Datasheet Texas Instruments LM7332MM/NOPB — Даташит
СерияLM7332
МодельLM7332MM/NOPB
Двойной вход/выход Rail-to-Rail, 30 В, широкий диапазон напряжения, высокопроизводительный операционный усилитель 8-VSSOP от -40 до 125
LM7332 Dual Rail-to-Rail Input and Output 30-V, Wide Voltage Range, High Output, Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 янв 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAA5A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)74 дБ
GBW(Typ)19 МГц
Input Bias Current(Max)200000 pA
Iq per channel(Max)1.15 мА
Iq per channel(Typ)0.75 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)90 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)12 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7332MM/NOPB
