Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA345UA — Даташит
СерияOPA345
МодельOPA345UA
Маломощные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-To-Rail MicroAmplifier™ Series 8-SOIC от -40 до 85
Low Power, Single-Supply, Rail-To-Rail Operational MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 авг 2008
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
МаркировкаOPA345UA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)92 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)1 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.15 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)30 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA345UA
