Datasheet Texas Instruments LMH6642MF/NOPB — Даташит
| Серия | LMH6642 |
| Модель | LMH6642MF/NOPB |
Усилитель малой мощности, 130 МГц, выходной сигнал Rail-to-Rail 75 мА 5-SOT-23 от -40 до 85
LMH664x Low Power, 130 MHz, 75 mA Rail-to-Rail Output Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 20 сен 2014
Купить LMH6642MF/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 273 ₽51 предложений от 21 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6642MF/NOPB Operational Amplifier, Single, 130MHz, 1 Amplifier, 135V/s, 2.7V to 12.8V, SOT-23, 5Pins | |||
| LMH6642MF/NOPB Texas Instruments | 56 ₽ | ||
| LMH6642MF/NOPB Texas Instruments | 102 ₽ | ||
| LMH6642MF/NOPB Texas Instruments | от 204 ₽ | ||
| LMH6642MF/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | A64A |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 80 dBc |
| 3rd Harmonic | 65 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 130 МГц |
| CMRR(Min) | 74 дБ |
| CMRR(Typ) | 95 дБ |
| GBW(Typ) | 130 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 2600000 pA |
| Iq per channel(Max) | 5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 2.7 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 5 uV/C |
| Output Current(Typ) | 115 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 135 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 12.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 17 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 17 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730216
Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730227
Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
- Generation of a VCOM buffer input using PWM signalPDF, 439 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2015
In an LCD the backlight shines through the liquid crystal material and the voltage across the liquid crystal controls how much light shines through it. An active matrix LCD (AMLCD) contains many pixels arranged in a grid pattern. The voltage across each pixel is controlled individually so that high resolution images can be created. One terminal of every pixel is connected to a common plane. The v - AN-1240 Video Transmission Over Twisted Pair Wire (Rev. C)PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
The circuits in Figure 1 and Figure 2 transmit NTSC video signals over twisted pair wire. They weredesigned and tested for transmitting video on inexpensive CAT-3 twisted pair wire. Even when transmittingon 1000 feet of wire, good quality color video was displayed on a monitor with an NTSC input. Both thetransmit and receive circuits use the LMH6643 dual op-amp that has the proper bandwidth - AN-1244 Photo-Diode Current-to-Voltage Converters (Rev. B)PDF, 132 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
Converting the small output current of a photo-diode transducer to a fast responding voltage is oftenchallenging. This application report provides some ways to use high-speed current feedback and voltagefeedback op amps to do the job.
Серия: LMH6642 (5)
- LMH6642MA/NOPB LMH6642MAX/NOPB LMH6642MF LMH6642MF/NOPB LMH6642MFX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
