Datasheet Texas Instruments LMR12007XMKX — Даташит
СерияLMR12007
МодельLMR12007XMKX
Понижающий DC/DC стабилизатор нагрузки 750 мА в тонком корпусе SOT23 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LMR12007 Thin SOT23 750mA Load Step-Down DC-DC Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 6 сен 2013
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY3000
МаркировкаSP1B
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)96 %
Iout(Max)0.75 A
Iq(Typ)1.5 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)1600 kHz
Switching Frequency(Min)550 kHz
ТипConverter
Vin(Max)18 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)16 В
Vout(Min)1.25 В
Серия: LMR12007 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMR12007XMKX
