Datasheet Texas Instruments DAC-08EP — Даташит
СерияDAC0800
МодельDAC-08EP
8-битный цифро-аналоговый преобразователь 16-PDIP от 0 до 70
DAC0800/DAC0802 8-Bit Digital-to-Analog Converters datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 фев 2013
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin1616
Package TypeNFGNFG
Industry STD TermPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-T
CarrierTUBETUBE
МаркировкаDAC-08EPDAC0800LCN
Width (мм)6.356.35
Length (мм)19.30419.304
Thickness (мм)3.3023.302
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)4.324.32
Approx. Price (US$)0.51 | 1ku
АрхитектураMultiplying DAC
DAC: Channels1
Gain Error(Max)(%FSR)0.2
INL(Max)(+/-LSB)0.5
InterfaceParallel
Output Range Max.(mA)2
Тип выходаCurrent
Package GroupPDIP
Power Consumption(Typ)(mW)33
Priority1
Reference: TypeExt
Resolution(Bits)8
Sample / Update Rate(MSPS)6.6
Settling Time(Вµs)0.1
Special FeaturesCurrent Output
RoHSНе совместим
  • AN-597 Current Feedback Amplifiers
    PDF, 225 Кб, Файл опубликован: 11 май 2004
  • AN-1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (Rev. A)
    PDF, 84 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report develops the positive-only bias voltages needed to successfully operate theADC0800 and the DAC0802 with a single supply voltage. The principles here also apply to the DAC0808,which is a two quadrant multiplying DAC with a single output.
  • Semiconductors > Data Converters > Digital to Analog Converter > Precision DAC (=<10MSPS)
DAC08EP, DAC 08EP
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC-08EP
