Datasheet Texas Instruments LMC6042IM — Даташит
| Серия | LMC6042 |
| Модель | LMC6042IM |
Операционный усилитель CMOS Dual Micropower 8-SOIC от -40 до 85
LMC6042 CMOS Dual Micropower Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 26 мар 2013
Купить LMC6042IM на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 417 ₽36 предложений от 21 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6042IM Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 100kHz, 0.02V/µs, 4.5V to 15.5V, SOIC, 8Pins | |||
| LMC6042IM National Semiconductor | 147 ₽ | ||
| LMC6042IM/NOPB Texas Instruments | от 163 ₽ | ||
| LMC6042IM | 218 ₽ | ||
| LMC6042IM/NOPB | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LMC60 | 42IM |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LMC6042IM/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 62 дБ |
| CMRR(Typ) | 75 дБ |
| GBW(Typ) | 0.1 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 0.2 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.017 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.01 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 1.3 uV/C |
| Output Current(Typ) | 21 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.02 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 15.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 83 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
| RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
- Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LMC6042 (9)
