Datasheet Texas Instruments TLV2475IPWPR — Даташит
| Серия | TLV2475 |
| Модель | TLV2475IPWPR |
Счетверенный операционный усилитель Rail-to-Rail с низким энергопотреблением и отключением 16-HTSSOP от -40 до 125
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
Купить TLV2475IPWPR на РадиоЛоцман.Цены — от 118 до 561 ₽26 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLV2475IPWPR Texas Instruments | 213 ₽ | ||
| TLV2475IPWPR Texas Instruments | от 544 ₽ | ||
| TLV2475IPWPR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | PWP |
| Industry STD Term | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2475I |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 64 дБ |
| CMRR(Typ) | 84 дБ |
| GBW(Typ) | 2.8 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 50 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.9 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.6 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 0.4 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70,-40 до 125 C |
| Output Current(Typ) | 90 мА |
| Package Group | HTSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 6 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 15 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2.2 мВ |
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2475 (7)
- TLV2475CD TLV2475CDR TLV2475CN TLV2475CPWPR TLV2475IDR TLV2475IDRG4 TLV2475IPWPR
