Datasheet Texas Instruments TL031ID — Даташит
СерияTL031
МодельTL031ID
Усовершенствованный маломощный прецизионный операционный усилитель JFET 8-SOIC от -40 до 85
Enhanced-JFET Low-Power Low-Offset Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 дек 2001
42 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TL031ID Operational Amplifier, 1 Amplifier, 1.1MHz, 5.1V/µs, ± 5V to ± 15V, SOIC, 8Pins
TL031ID
59 ₽
TL031ID
от 67 ₽
МосЧип
TL031ID
727GS
TL031ID
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаTL031I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)1.1 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.28 мА
Iq per channel(Typ)0.217 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4.3 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)2.9 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)41 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)
    PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
    This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL031ID
