Datasheet Texas Instruments TLC070CDR — Даташит
СерияTLC070
МодельTLC070CDR
Один широкополосный операционный усилитель с высоким выходным сигналом и отключением 8-SOIC 0–70
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаC070C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)95 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)1.9 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)100 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)16 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.9 мВ
  • Nulling Input Offset Voltage of Operational Amplifiers
    PDF, 94 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2000
    The input offset voltage of operational amplifiers (op-amps) arises from unavoidable mismatches in the differential input stage of the op-amp circuit caused by mismatched transistor pairs, collector currents, current-gain betas(B), collector or emitter resistors, etc. This application report describes the effects of mismatched components on the input offset voltage, and proposes using an external
  • TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC070CDR
