Datasheet Texas Instruments TL062ACPSRG4 — Даташит
СерияTL062A
МодельTL062ACPSRG4
Маломощный операционный усилитель с входом JFET 8-SO от 0 до 70
TL06xx Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 26 май 2015
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SO. J-FET Amplifier 2 Circuit 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
TL062ACPSRG4
32 ₽
TL062ACPSRG4
33 ₽
TL062ACPSRG4
TL062ACPSRG4
Package TypePS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаT062A
Width (мм)5.3
Length (мм)6.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) PKG
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)3.5 V/us
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)42 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL062ACPSRG4
