Datasheet Texas Instruments LF356H — Даташит
| Серия | LF356-MIL |
| Модель | LF356H |
Операционные усилители с входом JFET 8-TO-99 0–70
LF356-MIL JFET Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 21 июн 2017
Купить LF356H на РадиоЛоцман.Цены — от 58 до 3 481 ₽46 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LF356H National Semiconductor | 752 ₽ | ||
| LF356H Texas Instruments | 1 047 ₽ | ||
| LF356H/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LF356H Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | LMC | LMC |
| Industry STD Term | TO-CAN | TO-CAN |
| JEDEC Code | O-MBCY-W | O-MBCY-W |
| Package QTY | 500 | 500 |
| Маркировка | LF356H | LF356H |
| Width (мм) | 9.08 | 9.08 |
| Length (мм) | 9.08 | 9.08 |
| Thickness (мм) | 4.4 | 4.4 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.72 | 5.72 |
| RoHS | See ti.com |
- AN-311 Theory and Applications of Logarithmic Amplifiers (Rev. B)PDF, 517 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
A number of instrumentation applications can benefit from the use of logarithmic or exponential signalprocessing techniques. The design and use of logarithmic/exponential circuits are often associated withinvolved temperature compensation requirements and difficult to stabilize feedback loops. For theseconsiderations and others, designers tend to avoid these circuits. Hybrid and modularlog - AN-253 LH0024 and LH0032 High Speed Op Amp ApplicationsPDF, 500 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
Application Note 253 LH0024 and LH0032 High Speed Op Amp Applications - AN-293 Control Applications of CMOS DACsPDF, 424 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
Application Note 293 Control Applications of CMOS DACs - Applications of the LM3524 Pulse Width Modulator (Rev. B)PDF, 549 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
The LM3524 regulating pulse-width-modulator (PWM) is commonly used as the control element inswitching regulator power supplies. This is in keeping with its intended purpose. Engineers closelyassociate this part with switching power supplies. Nevertheless, the flexible combination of elements (seebox) within the LM3524 also allows it to be used in a number of other applications outside the po - AN-447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and SwitchesPDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
Application Note 447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches - AN-272 Op Amp Booster Designs (Rev. B)PDF, 959 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report describes the output booster or post amplifier designs required to achieveneeded voltage or current gain in applications that require substantially greater output voltage swing orcurrent (or both) than IC amplifiers can deliver. - AN-275 CMOS D/A Converters Match Most MicroprocessorsPDF, 167 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
Application Note 275 CMOS D/A Converters Match Most Microprocessors - Data Acq Using ADC0816 & ADC0817 8-Bit ADC w/On-Chip 16 Chan MultiplexrPDF, 722 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
Application Note 258 Data Acquisition Using the ADC0816 and ADC0817 8-Bit A/D Convert er with On-Chip 16 Channel Multiplexer - AN-480 A 40 MHz Programmable Video Op AmpPDF, 218 Кб, Файл опубликован: 11 май 2004
- Get Fast Stable Response From Improved Unity-Gain FollowersPDF, 107 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
- AN-263 Sine Wave Generation Techniques (Rev. C)PDF, 747 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application note describes the sine wave generation techniques to control frequency amplitude anddistortion levels. - Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LF356-MIL (3)
- LF356 MWC LF356H LF356H/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
