Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV271QDRG4Q1 — Даташит
СерияTLV271-Q1
МодельTLV271QDRG4Q1
Автомобильный операционный усилитель 550 мкА/канал, 3 МГц с выходом Rail-to-Rail, 8-SOIC, от -40 до 125
Family of 550-uA/Ch 3-MHz Rail-to-Rail Output Op Amp datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2008
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаT271Q1
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)58 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.66 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)2.1 V/us
Vn at 1kHz(Typ)39 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
Серия: TLV271-Q1 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV271QDRG4Q1
