Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI 74AC11593DW — Даташит
Серия74AC11593
Модель74AC11593DW
Datasheet Texas Instruments 74AC11593DW
8-битные двоичные счетчики с входными регистрами ввода-вывода с 3 состояниями 24-SOIC от -40 до 85
8-Bit Binary Counter With 3-State I/O Input Registers
PDF, 171 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
  • Live Insertion
Серия: 74AC11593 (3)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11593DW
Политика конфиденциальности
