Datasheet Texas Instruments UC1854AJ — Даташит
СерияUC1854A
МодельUC1854AJ
Усовершенствованный пререгулятор высокого коэффициента мощности 16-CDIP от -55 до 125
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Рекомендуемая замена
ReplacementUC1854BJ
Replacement CodeQ
RoHSНе совместим
  • DN-44 UC3854A and UC3854B Advanced Power Factor Correction Control ICs (Rev. A)
    PDF, 158 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 ноя 2005
  • AC Requirements for Power Factor Correction Circuits
    PDF, 29 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2002
    This technical brief identifies the recommended range of IAC for each of the devices within the UCC3854 family of PFC controllers.
  • Accurate PWM Duty Cycle Clamp
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2002
    Power supply applications using current sense transformers require a duty cycle clamp on the pulse width modulator (PWM) to ensure transformer reset. Not all PWMs come with a duty cycle clamp presenting a problem for the power supply designer. This application note shows how to implement a duty cycle clamp by using a simple delay circuit.
Серия: UC1854A (4)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Offline and Isolated DC/DC Controller and Converter
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UC1854AJ
