Datasheet Texas Instruments TLC540IN — Даташит
СерияTLC540
МодельTLC540IN
8-битный, 75 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 июн 2001
18 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 11Channel Single ADC SAR 75KSPS 8Bit Serial 20Pin PDIP Tube
TLC540IN
164 ₽
Рутоника
TLC540IN
TLC540IN
SUV System
TLC540IN
импульсов в секунду АЦП с последовательным выходом, 12-канальный встроенный АЦП. Аналоговый мультиплексор, 11 каналов. 20-ПДИП
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY20
МаркировкаTLC540IN
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package GroupPDIP
Power Consumption(Typ)6 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
Sample Rate (max)75kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.075 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC540IN
