Datasheet Texas Instruments TPS65133DPDR — Даташит
| Серия | TPS65133 |
| Модель | TPS65133DPDR |
Split-Rail Converter, В±5V, 250mA Dual Output Power Supply 12-WSON -40 to 85
TPS65133 В±5-V, 250-mA Dual-Output Power Supply datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 апр 2015
Купить TPS65133DPDR на РадиоЛоцман.Цены — от 31 до 284 ₽53 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Специальное назначение | |||
| TPS65133DPDR Texas Instruments | 70 ₽ | ||
| TPS65133DPDR Texas Instruments | от 284 ₽ | ||
| TPS65133DPDR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 12 |
| Package Type | DPD |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | S-PSSO-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | SHY |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .7 |
| Pitch (мм) | .45 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Iout(Max) | 0.25 A |
| Package Group | WSON |
| Rating | Catalog |
| Switching Frequency(Max) | 2400 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 1000 kHz |
| Topology | Split-Rail |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 5 В |
| Vin(Min) | 2.9 В |
| Vout(Max) | 5 В |
| Vout(Min) | 5 В |
| Vout2(Max) | -5 В |
| Vout2(Min) | -5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS65133EVM-699
TPS65133 +/-5 V Split Rail Converter Evaluation Module
- Basic Calculation of an Inverting Buck-Boost Power Stage (Rev. A)PDF, 431 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 авг 2017
This application note provides basic formulas that you need to design the power stage of an invertingbuck-boost converter. The premise is that the power switch is integrated in the IC and the rectification isdone by a diode (non-synchronous power stage). It provides all the formulas and considerations that youneed to select the external power components such as the inductor the diode and t - Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2018
Many integrated circuits include an undervoltage lockout (UVLO) function to disable the device at low supply voltages. Below the minimum supply voltage the function and performance of a device may be undefined making it impossible to predict system behavior. This application note explains how to correctly understand the undervoltage lockout specification in the data sheets of TI's power products.
Серия: TPS65133 (1)
- TPS65133DPDR
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
