Datasheet Texas Instruments CDCM7005RGZRG4 — Даташит
СерияCDCM7005
МодельCDCM7005RGZRG4
Высокопроизводительный синхронизатор тактовых импульсов с низким фазовым шумом и малой асимметрией, который синхронизирует опорный тактовый сигнал с VCXO 48-VQFN от -40 до 85
CDCM7005 3.3-V High Performance Clock Synchronizer and Jitter Cleaner datasheet
PDF, 4.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 16 авг 2017
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Тактовый генератор, Clock Generator 0MHz to 2.2GHz Input 1500MHz Output 48Pin VQFN EP T/R
CDCM7005RGZRG4
512 ₽
CDCM7005RGZRG4
992 ₽
CDCM7005RGZRG4
1 147 ₽
CDCM7005RGZRG4
Pin48
Package TypeRGZ
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY2500
МаркировкаCDCM7005
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Divider Ratio1 to 16
Input LevelLVCMOS (REF_CLK),LVPECL (VCXO_CLK)
Количество входов2
Количество выходов5
Output Frequency(Max)1500 МГц
Output LevelLVCMOS,LVPECL
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) PKG
Special FeaturesProgrammable Delay
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: CDCE72010EVM
    CDCE72010EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC5682ZEVM
    DAC5682Z Dual-Channel, 16-Bit, 1.0-GSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS5483EVM
    ADS5483 16-Bit, 135-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: CDCL6010EVM
    CDCL6010EVM Evaluation Module
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
  • Evaluation Modules & Boards: TSW3100EVM
    TSW3100 Pattern Generator Module
  • Evaluation Modules & Boards: CDCM7005BGA-EVM
    CDCM7005 BGA Package Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: CDC7005QFN-EVM
    CDC7005 QFN Package Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: CDCM7005QFN-EVM
    CDCM7005 QFN Package Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS5474EVM
    ADS5474 14-Bit, 400-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC5688EVM
    DAC5688 Evaluation Module
  • TLK313x/CDCM7005 Multi-hop Performance
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 2009
  • Phase Noise/Phase Jitter Performance of CDCM7005
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 26 июл 2005
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Jitter Cleaners > Single-Loop PLL
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDCM7005RGZRG4
