Datasheet Texas Instruments OPA4251PAG4 — Даташит
СерияOPA4251
МодельOPA4251PAG4
Операционные усилители MicroPower с однополярным питанием 14-PDIP
Single-Supply, MicroPower Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
МаркировкаOPA4251PA
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesHigh Cload Drive,N/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)124 дБ
GBW(Typ)0.035 МГц
Input Bias Current(Max)20000 pA
Iq per channel(Max)0.038 мА
Iq per channel(Typ)0.027 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.6 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.01 V/us
Vn at 1kHz(Typ)45 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.25 мВ
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4251PAG4
