Datasheet Texas Instruments DAC714P — Даташит
СерияDAC714
МодельDAC714P
16-битный цифро-аналоговый преобразователь с последовательным интерфейсом данных 16-PDIP от -40 до 85
16-Bit Digital-to-Analog Converter with Serial Data Interface datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2005
23 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS DAC714P Digital to Analog Converter, 16Bit, 86KSPS, Serial, ± 11.4V to ± 16.5V, DIP, 16Pins
DAC714P
997 ₽
DAC714P
3 282 ₽
DAC714P.
от 7 717 ₽
Элитан
DAC714P
7 977 ₽
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаDAC714P
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Рекомендуемая замена
ReplacementDAC714U
Replacement CodeF
Code to Code Glitch(Typ)15 nV-sec
DAC ArchitectureR-2R
DAC Channels1
Gain Error(Max)0.2 %FSR
INL(Max)1 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)N/A %
Output Range Max.10 mA/V
Output Range Min.-10 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)525 mW
Reference: TypeInt
Разрешение16 Bits
Sample / Update Rate0.086 MSPS
Время установления10 µs
Special FeaturesOn-chip Offset and Gain Calibration,SDO
Zero Code Error(Typ)N/A мВ
  • Interfacing The DAC714 To Micro-Controllers Via SPI
    PDF, 53 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The DAC714 is a complete, easy-to-use 16-bit digital to analog converter featuring a voltage output with and a precision reference together with a serial interface.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC714P
