Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM5119PSQ/NOPB — Даташит
СерияLM5119
МодельLM5119PSQ/NOPB
Двойной синхронный понижающий контроллер, широкий диапазон напряжения 5,5–65 В, режим тока, 32-WQFN от -40 до 125
LM5119, LM5119-Q1 Wide Input Range Dual Synchronous Buck Controller datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 17 май 2016
Pin32
Package TypeRTV
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL5119P
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)15 A
Iq(Typ)6 мА
Number of Phases2
Package GroupWQFN
Regulated Outputs2
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)750 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
ТипController
Vin(Max)65 В
Vin(Min)5.5 В
Vout(Max)64 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM5119EVAL
    Evaluation Board for the LM5119 Wide Vin Dual Synchronous Buck Controller
  • 1Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 31 янв 2012
  • Benefits of a multiphase buck converter
    PDF, 868 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2012
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM5119 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5119PSQ/NOPB
