Datasheet Texas Instruments 5962-9758601QRA — Даташит
СерияSN54F244
Модель5962-9758601QRA
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST Bipolar 20Pin CDIP Tube
5962-9758601QRA
933 ₽
5962-9758601QRA
974 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
5962-9758601QRA
2 490 ₽
5962-9758601QRA
Pin202020
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаASNJ54F244J5962-9758601QR
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)24.224.224.2
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Bits8
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629758601QRA, 5962 9758601QRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9758601QRA
