Datasheet Texas Instruments 74AC16640DLR — Даташит
Серия74AC16640
Модель74AC16640DLR
16-битные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
16-Bit Bus Transceivers With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 125 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
Микросхема Логический чип, 16Bit Bus Transceivers With 3-State Outputs 48-SSOP -40℃ to 85℃
74AC16640DLR
251 ₽
74AC16640DLR
272 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
74AC16640DLR
602 ₽
74AC16640DLR
664 ₽
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC16640 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC16640DLR
