Datasheet Texas Instruments LM285H-1.2 — Даташит
СерияLM285-1.2-N
МодельLM285H-1.2
Диод опорного напряжения микромощности 2-TO от -40 до 85
Datasheet LM185-1.2, LM285-1.2, LM385-1.2
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 апр 2013, Страниц: 28
Micropower Voltage Reference Diode
22 предложений от 22 поставщиков
Опорный чип напряжения, IC 1-OUTPUT TWO TERM VOLTAGE REFERENCE, 1.235 V, MBCY2, HERMETIC SEALED, METAL CAN, TO-46, 2 PIN, Voltage Reference...
LM285H-1.2/NOPB
396 ₽
727GS
LM285H-1.2/NOPB
МосЧип
LM285H1.2
Motorola
ТаймЧипс
LM285H-1.2
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.235 В
Ток выходной20 мА
Корпус
TO-46-2
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент150 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц60 мкВ СКЗ
Ток катода10 мкА
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаBulk
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin22
Package TypeNDUNDU
Industry STD TermTO-CANTO-CAN
JEDEC CodeO-MSFM-PO-MSFM-P
Package QTY10001000
МаркировкаLM285H1.2LM285H1.2
Width (мм)4.6994.699
Length (мм)4.6994.699
Thickness (мм)2.3622.362
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)2.6672.667
Рекомендуемая замена
ReplacementLM285D-1-2
Replacement CodeF
Initial Accuracy(Max)(%)1
Iout/Iz(Max)(mA)20
Min Iz for Regulation(uA)10
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
TO-92
RatingMilitary
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C)150
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C)30
50
VO Adj(Max)(V)1.2
VO Adj(Min)(V)1.2
VO(V)1.2
Vin(Max)(V)1.2
Vin(Min)(V)1.2
RoHSTBD
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Voltage Reference Products
LM285H1.2, LM285H 1.2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM285H-1.2
Публикации по теме
