Datasheet Texas Instruments THS3111CDG4 — Даташит
| Серия | THS3111 |
| Модель | THS3111CDG4 |
Одиночный малошумящий высоковольтный усилитель с токовой обратной связью 8-SOIC 0–70
Low-Noise, High-Voltage, Current-Feedback Op Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 окт 2009
Купить THS3111CDG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 126 до 446 ₽10 предложений от 10 поставщиков IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC. Current Feedback Amplifier 1 Circuit 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| THS3111CDG4 Texas Instruments | 126 ₽ | ||
| THS3111CDG4 Texas Instruments | 262 ₽ | ||
| THS3111CDG4 Texas Instruments | 337 ₽ | ||
| THS3111CDG4 Texas Instruments | 446 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 3111C |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 52 dBc |
| 3rd Harmonic | 48 dBc |
| @ MHz | 10 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Current FB |
| BW @ Acl | 100 МГц |
| CMRR(Min) | 62 дБ |
| CMRR(Typ) | 68 дБ |
| GBW(Typ) | 100 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 4000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 6.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 4.8 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 260 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 900 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 3 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 3 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 10 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS3111EVM
THS3111 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS3121EVM
THS3121 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS3120EVM
THS3120 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS3110EVM
THS3110 Evaluation Module
- Active filters using current-feedback amplifiersPDF, 227 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2005
- Expanding the usability of current-feedback amplifiersPDF, 215 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3111 (10)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
