Datasheet Texas Instruments CD74ACT04M96 — Даташит
СерияCD74ACT04
МодельCD74ACT04M96
Шестигранные инверторы 14-SOIC от -55 до 125
Hex Inverters datasheet
PDF, 968 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июн 2002
55 предложений от 26 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
Зенер
Россия и страны ТС
CD74ACT04M96E4
от 19 ₽
CD74ACT04M96
28 ₽
МосЧип
CD74ACT04M96G4
TradeElectronics
CD74ACT04M96E4
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаACT04M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT04M96
