Datasheet Texas Instruments TLV2762ID — Даташит
СерияTLV2762
МодельTLV2762ID
Двойной усилитель микропитания 1,8 В, Rail-to-Rail, с одним питанием, 8-SOIC, от -40 до 85
Family of 1.8-V MicroPower Rail-to-Rail Input/Output Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 20 авг 2013
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2762I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)76 дБ
GBW(Typ)0.5 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.028 мА
Iq per channel(Typ)0.02 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)9 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.22 V/us
Total Supply Voltage(Max)3.6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)95 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • TLV276x EMI Immunity Performance
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2762ID
