Datasheet Texas Instruments OPA320AIDBVR — Даташит
| Серия | OPA320 |
| Модель | OPA320AIDBVR |
Прецизионный, нулевой переход, 20 МГц, 0,9 пА Ib, RRIO, операционный усилитель КМОП 5-SOT-23 от -40 до 125
OPAx320x Precision, 20-MHz, 0.9-pA, Low-Noise, RRIO, CMOS Operational Amplifier With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 16 дек 2016
Купить OPA320AIDBVR на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 952 ₽46 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA320AIDBVR Operational Amplifier, Rail-to-Rail, 1 Amplifier, 20MHz, 10V/µs, ± 0.9V to ± 2.75V, 1.8V to 5.5V... | |||
| OPA320AIDBVR Texas Instruments | от 102 ₽ | ||
| OPA320AIDBVR Texas Instruments | 202 ₽ | ||
| OPA320AIDBVR Texas Instruments | от 265 ₽ | ||
| OPA320AIDBVR Texas Instruments | от 277 ₽ | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | RAC |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | EMI Hardened,Shutdown,Zero Crossover |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 100 дБ |
| CMRR(Typ) | 114 дБ |
| GBW(Typ) | 20 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 0.9 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.75 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.5 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 1.5 uV/C |
| Output Current(Typ) | 65 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 10 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 8.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.15 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS8332EVMV2-PDK
ADS8332 16-Bit 500KSPS Low-Power Serial ADC Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
- OPA320, OPA320S, OPA2320, OPA2320S EMI Immunity PerformancePDF, 89 Кб, Файл опубликован: 24 май 2013
- Zero-crossover Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA320 (4)
- OPA320AIDBVR OPA320AIDBVT OPA320SAIDBVR OPA320SAIDBVT
