Datasheet Texas Instruments ADS8422IBPFBR — Даташит
СерияADS8422
МодельADS8422IBPFBR
16-битный параллельный АЦП, 4 MSPS с опорным сигналом, псевдобиполярный, полностью дифференциальный вход 48-TQFP от -40 до 85
16-Bit 4MSPS Fully Differential Pseudo Bipolar Input Micro Power Sampling ADC datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 дек 2006
Микросхема Преобразователь AD, 16Bit 4MSPS Parallel ADC W/Ref, Pseudo Bipolar, Fully Differential Input 48-TQFP -40℃ to 85℃
ADS8422IBPFBR
2 175 ₽
ADS8422IBPFBR
2 339 ₽
ADS8422IBPFBR
4 551 ₽
ADS8422IBPFBR
7 450 ₽
Pin484848
Package TypePFBPFBPFB
Industry STD TermTQFPTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY100010001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаADS8422IB
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм)111
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)2 +/-LSB
Input Range(Max)4.1 В
Input Range(Min)4.1 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)155 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD92.5 дБ
SNR93 дБ
Sample Rate (max)4MSPS SPS
Sample Rate(Max)4 MSPS
THD(Typ)-114 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: TMDSDSK6713
    TMS320C6713 DSP Starter Kit (DSK)
  • Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
    5-6K Interface Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TMDSDSK6416
    TMS320C6416 DSP Starter Kit (DSK)
  • ADS8422 Example Programs
    PDF, 493 Кб, Файл опубликован: 30 авг 2006
  • Interfacing the ADS8401/ADS8411 to TMS320C6713 DSP
    PDF, 260 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2004
    This application report presents a solution for interfacing the ADS8401 and ADS8411 16-bit, parallel interface converters to the TMS320C6713 DSP. The hardware solution consists of existing hardware, specifically the ADS8411EVM, 'C6713 DSK, and 5-6K interface board. The software demonstrates how to use an EDMA ping-pong buffer and Timer1 peripherals to collect data at 2 MSPS. Discussed also are som
  • Interfacing the ADS8402/ADS8412 to TMS320C6713 DSP
    PDF, 262 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2004
    This application report presents a solution for interfacing the ADS8402 and ADS8412 16-bit, parallel interface converters to the TMS320C6713 DSP. The hardware solution consists of existing and orderable hardware, specifically the ADS8402EVM, 'C6713 DSK, and 5-6K interface board. The software demonstrates how to use the EDMA controller to efficiently collect data from the data converter. Discussed
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8422IBPFBR
