Datasheet Texas Instruments INA203AIPWR — Даташит
| Серия | INA203 |
| Модель | INA203AIPWR |
Высокоскоростной шунтовый монитор низкого или высокого напряжения, 80 В, с двумя компараторами и кодом 14-TSSOP от -40 до 125.
INA20x Unidirectional Measurement Current-Shunt Monitor With Dual Comparators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Купить INA203AIPWR на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 256 ₽13 предложений от 13 поставщиков Микросхема Компаратор, 80V, Low- or High-side, High-Speed, Voltage Out Current Shunt Monitor with Dual Comparators & Ref 14-TSSOP -40℃ to 125℃... | |||
| INA203AIPWR Texas Instruments | 128 ₽ | ||
| INA203AIPWR Texas Instruments | 225 ₽ | ||
| INA203AIPWR Texas Instruments | 256 ₽ | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | INA203A |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 500,300,200 kHz |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| Common Mode Voltage(Max) | 80 В |
| Common Mode Voltage(Min) | -16 В |
| Gain | 20,50,100 V/V |
| Gain Error | 1 % |
| Gain Error Drift(Max) | 100 ppm/В°C |
| Hysteresis Input(Typ) | 8 мВ |
| Input Offset (+/-)(Max) | 2500 uV |
| Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 5 uV/C |
| Iq(Max) | 2.8 мА |
| Количество каналов | 2 |
| PSRR(Typ) | 2.5 uV/V |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Response Time(Typ) | 1.3 µs |
| Special Features | Alert Function,Low-side Capable |
| Specified Common Mode Voltage | 12 В |
| Specified Power Supply Voltage | 12 В |
| Supply Voltage(Max) | 18 В |
| Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense AmplifiersPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
- Current Mode Control in Switching Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing FunctionPDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
- Low-Side Current Sense Circuit IntegrationPDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
- Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
Серия: INA203 (6)
- INA203AID INA203AIDGSR INA203AIDGST INA203AIDR INA203AIPW INA203AIPWR
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers with Comparator
