Datasheet Texas Instruments LMV721M5/NOPB — Даташит
СерияLMV721-N
МодельLMV721M5/NOPB
Операционный усилитель с низким уровнем шума, низким напряжением и малой мощностью 10 МГц 5-SOT-23 от -40 до 85
LMV721/LMV722 10MHz, Low Noise, Low Voltage, and Low Pwr Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 7 сен 2013
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаA30A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)89 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)400000 pA
Iq per channel(Max)1.4 мА
Iq per channel(Typ)1.03 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.6 uV/C
Output Current(Typ)24 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)5.25 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV721M5/NOPB
Публикации по теме
