Datasheet Texas Instruments CD54HC367F3A — Даташит
СерияCD54HC367
МодельCD54HC367F3A
Высокоскоростной неинвертирующий шестнадцатеричный буфер/драйвер линии КМОП-логики с выходами с 3 состояниями 16-CDIP от -55 до 125
CD54/74HC367, CD54/74HCT367, CD54/74HC368, CD74HCT368 datasheet
PDF, 623 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 окт 2003
Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 6CH Non-Inverting 3-ST CMOS 16Pin CDIP Tube
CD54HC367F3A
610 ₽
CD54HC367F3A
890 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
CD54HC367F3A
1 964 ₽
МосЧип
CD54HC367F3A
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8500201EACD54HC367F3A
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits6
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC367 (1)
  • CD54HC367F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC367F3A
