Datasheet Texas Instruments TLV2711IDBVT — Даташит
СерияTLV2711
МодельTLV2711IDBVT
Одиночный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail uPower 5-SOT-23
Advanced LinCMOS(TM) Rail-to-Rail MicroPower Single Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 мар 2001
32 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2711IDBVT Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 65kHz, 0.025V/µs, 2.7V to 10V, SOT-23, 5Pins
TLV2711IDBVT
от 28 ₽
Рутоника
TLV2711IDBVT
52 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLV2711IDBVT
от 72 ₽
TLV2711IDBVT
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаVAJI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.065 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.025 мА
Iq per channel(Typ)0.013 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)0.5 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.025 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)21 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • TLV2711 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2711IDBVT
