Datasheet Texas Instruments LM2734YMK/NOPB — Даташит
СерияLM2734
МодельLM2734YMK/NOPB
Тонкий регулятор постоянного тока SOT23, 1 А, понижающий нагрузку 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
Datasheet LM2734
PDF, 1.6 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 19 дек 2014, Страниц: 37
Thin SOT 1-A Load Step-Down DC-DC Regulator
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY1000
МаркировкаSFEB
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)96 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)2.1 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up
Switching Frequency(Max)1900 kHz
Switching Frequency(Min)400 kHz
ТипConverter
Vin(Max)20 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)18 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM2734X-EVAL
    Thin SOT23 1A Load Step-Down DC-DC Regulator Evaluation Module
  • AN-1822 LMH6733 High Definition Video Transmission Over CAT5 (Rev. A)
    PDF, 247 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Sending component 1080i high definition (HD) video over CAT5 twisted-pair is achievable with a low-costsolution using Texas Instruments current feedback (CFB) LMH6733 operational amplifier. The LMH6733 isa triple operational amplifier with disable that has a slew rate of 1900 V/Ојs and a 2 Vpp output signalbandwidth of 480 MHz, making it ideal for this application. Component video signals are
  • Advanced Topics in Powering FPGAs
    PDF, 645 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2007
  • AN-1408 Designing Power Over Ethernet Using LM5070 and DP83865 (Rev. C)
    PDF, 631 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report provides a reference design for Power over Ethernet (PoE) on the Power Device(PD) side using Texas Instruments LM5070 and the physical layer device DP83865 Gig PHYTERв„ў V.
  • Power Management Considerations for FPGAs and ASICs
    PDF, 745 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2007
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2734YMK/NOPB
