Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA2314ASDRBREP — Даташит
СерияOPA2314-EP
МодельOPA2314ASDRBREP
Усовершенствованный продукт Маломощный малошумящий КМОП-операционный усилитель RRIO 1,8 В 8-SON от -40 до 150
Low Power Low Noise RRI/O 1.8V CMOS Op-Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 25 сен 2012
Package TypeDRB
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаOUVS
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).88
Max Height (мм)1
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)3 МГц
IIB(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.19 мА
Iq per channel(Typ)0.15 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 C
Output Current(Typ)20 мА
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2314-EP (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2314ASDRBREP
Публикации по теме
