Datasheet Texas Instruments LMP7708MM/NOPB — Даташит
СерияLMP7708
МодельLMP7708MM/NOPB
Прецизионный, КМОП-вход, RRIO, декомпенсированный усилитель с широким диапазоном питания 8-VSSOP от -40 до 125
LMP7707/7708/7709 Precision, CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range Decomp Amp datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 мар 2013
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAJ4A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)86 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)14 МГц
Input Bias Current(Max)1 pA
Iq per channel(Max)0.95 мА
Iq per channel(Typ)0.75 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)66 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.22 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP7708MM/NOPB
