Datasheet Texas Instruments AM26LS31CDBR — Даташит
| Серия | AM26LS31 |
| Модель | AM26LS31CDBR |
Четырехфазный дифференциальный драйвер линии 16-SSOP от 0 до 70
AM26LS31x Quadruple Differential Line Driver datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 28 июл 2016
 Купить AM26LS31CDBR на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 176 ₽39 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы  | |||
| AM26LS31CDBR Texas Instruments  | от 152 ₽ | ||
| AM26LS31CDBR Texas Instruments  | по запросу | ||
| AM26LS31CDBRE4 Texas Instruments  | по запросу | ||
| AM26LS31CDBRE4 | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | DB |
| Industry STD Term | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | SA31C |
| Width (мм) | 5.3 |
| Length (мм) | 6.2 |
| Thickness (мм) | 1.95 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| ICC(Max) | 80 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Package Group | SSOP |
| Rating | Catalog |
| Signaling Rate | 10 Mbps |
| Supply Voltage(s) | 5 В |
- Wave Solder Exposure of SMT PackagesPDF, 206 Кб, Файл опубликован: 9 сен 2008
It is common practice to attach surface mount components to the underside of a printed circuit board (PCB) by processing the PCB through a wave soldering operation after gluing the components to the PCB. This paper ummarizes results of several tests performed to understand the performance of surface mount components when exposed to the conditions outlined in JESD22A111.
Серия: AM26LS31 (12)
- Semiconductors > Interface > RS-485/RS-422
