Datasheet Texas Instruments DRV8834RGET — Даташит
Серия | DRV8834 |
Модель | DRV8834RGET |
Низковольтный шаговый двигатель, 2,2 А с 32-ступенчатым индексатором или двухщеточным драйвером двигателя постоянного тока (индексатор или PH/EN Ctrl) 24-VQFN от -40 до 85
DRV8834 Dual-Bridge Stepper or DC Motor Driver datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2015
Pin | 24 |
Package Type | RGE |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | DRV8834 |
Width (мм) | 4 |
Length (мм) | 4 |
Thickness (мм) | .88 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | High Microstepping with External Reference |
Control I/F | STEP/DIR,PH/EN |
Micro-Stepping Levels | 32 |
Number of Full Bridges | 2 |
Package Size: mm2:W x L | 24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP),24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG |
Peak Output Current | 2.2 A |
RDS(ON) (HS + LS) | 305 mOhms |
RMS Output Current | 1.5 A |
Rating | Catalog |
Vs(Max) | 10.8 В |
Vs(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: DRV8834EVM
DRV8834 Evaluation Module
- Simple Way to Achieve Changeable Holding Current of DRV8x Stepper Motor DriverPDF, 455 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2014
- Various Reference Voltage Driving Techniques for Motor Drive Current RegulationPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 18 июн 2012
- Understanding Motor Driver Current RatingsPDF, 153 Кб, Файл опубликован: 6 фев 2012
- Calculating Motor Driver Power DissipationPDF, 56 Кб, Файл опубликован: 6 фев 2012
- Thermal Printer Reference Design Using TM4C1233H6PMPDF, 480 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2014
This application report discusses the complete hardware and software required for a thermal printer solution based on Texas Instruments Tivaв„ў controllers. Tiva controllers are 32-bit ARMВ® CortexВ®-M4 80-MHz processor core with IEEE754-compliant single-precision Floating-Point Unit (FPU), on-chip memory, featuring 256 KB single-cycle Flash, 32 KB single-cycle SRAM; internal ROM loaded
Серия: DRV8834 (4)
- DRV8834PWP DRV8834PWPR DRV8834RGER DRV8834RGET
- Semiconductors > Motor Drivers > Stepper Drivers > Stepper Drivers with FETs
