Datasheet Texas Instruments THS3061DGN — Даташит
СерияTHS3061
МодельTHS3061DGN
Высоковольтный усилитель с обратной связью по току с высокой скоростью нарастания напряжения 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
Low-Distortion, High Slew Rate, Current-Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 ноя 2009
21 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS THS3061DGN Operational Amplifier, 1 Amplifier, 300MHz, 7kV/µs, 10V to 30V, ± 5V to ± 15V, HMSOP,...
THS3061DGN
652 ₽
THS3061DGN
1 111 ₽
THS3061DGN
Контест
THS3061DGN
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаBIB
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
2nd Harmonic78 dBc
3rd Harmonic81 dBc
@ MHz10
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl300 МГц
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)72 дБ
GBW(Typ)300 МГц
Input Bias Current(Max)25000000 pA
Iq per channel(Max)10 мА
Iq per channel(Typ)8.3 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)145 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)7000 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.6 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)2.6 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS3061EVM
    THS3061EVM Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS3061DGN
