Datasheet Texas Instruments TPS62300DRCRG4 — Даташит
СерияTPS62300
МодельTPS62300DRCRG4
Регулируемый понижающий преобразователь, 500 мА, 3 МГц, QFN 10-VSON от -40 до 85
500mA, 3MHz Synchronous Step-Down Converter in Chip Scale Packaging datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 ноя 2007
7 предложений от 7 поставщиков
Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 2.7V to 6V Synchronous Step Down Single-Out 0.6V to 5.4V 0.5A 10Pin VSON EP T/R
TPS62300DRCRG4
56 ₽
TPS62300DRCRG4
59 ₽
TPS62300DRCRG4
76 ₽
TPS62300DRCRG4
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаAMN
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)0.086 мА
Package GroupVSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)3350 kHz
Switching Frequency(Min)2650 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.4 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62300EVM-085
    TPS62300 Evaluation Module
  • Stellaris Tiny DCDC Converter Reference Design
    PDF, 458 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2009
  • Small Dynamic Voltage Management Solution Based On TPS62300 High Frequency Buck
    PDF, 261 Кб, Файл опубликован: 18 авг 2004
    As cellular phones and other portable electronics become more complex, more power is consumed by both active and standby systems. Consequently, power management design for portable devices offers new challenges in core voltage, energy management, and battery lifetime.Hardware designers already have started to use advanced and highly integrated power management devices featuring core voltage sc
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
  • Tiny DCDC Converter Reference Design (Rev. A)
    PDF, 458 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 июн 2010
    This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 3.6 V to 6 V with the primary design objective to minimize solution size as well as to maintain high efficiency and long battery life.
Серия: TPS62300 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62300DRCRG4
