Datasheet Texas Instruments OPA344UAG4 — Даташит
| Серия | OPA344 |
| Модель | OPA344UAG4 |
Маломощные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-To-Rail MicroAmplifier™ Series 8-SOIC от -40 до 85
Low Power, Single-Supply, Rail-To-Rail Operational MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 авг 2008
Купить OPA344UAG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 228 ₽17 предложений от 14 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Low Power, Single-Supply, ail-To- ail Operational Amplifiers MicroAmplifier(TM) Series 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| OPA344UAG4 Texas Instruments | 36 ₽ | ||
| OPA344UAG4 Texas Instruments | 73 ₽ | ||
| OPA344UAG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | OPA | 344UA |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 76 дБ |
| CMRR(Typ) | 92 дБ |
| GBW(Typ) | 1 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 1 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.25 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.15 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 3 uV/C |
| Output Current(Typ) | 15 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.8 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 30 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1 мВ |
- Low-cost current-shunt monitor IC revives moving-coil meter designPDF, 208 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA344 (10)
