Datasheet Texas Instruments LT1009CPWR — Даташит
СерияLT1009
МодельLT1009CPWR
Интегрированная схема опорного напряжения 2,5 В 8-TSSOP от 0 до 70
2.5-V Integrated Reference Circuit datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 1 май 2019
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной10 мА
Корпус
TSSOP-8
Допустимое отклонение-0.4~0.4 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент25 ppm/°C
Ток катода400 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка1009C
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Initial Accuracy(Max)0.2 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Min Iz for Regulation400 uA
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Pin/Package3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)25 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)15 ppm/ degree C
VO2.5 В
VO Adj(Max)2.5 В
VO Adj(Min)2.5 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LT1009CPWR
