Datasheet Texas Instruments LM2745MTC/NOPB — Даташит
| Серия | LM2745 |
| Модель | LM2745MTC/NOPB |
Синхронный понижающий контроллер 1–14 В, режим напряжения, запуск с предварительным смещением и дополнительная синхронизация часов 14-TSSOP от -40 до 125
LM2745/48 Synch Buck Controller w/ Pre-Bias Startup & Optional Clk Synch datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 апр 2013
Купить LM2745MTC/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 363 ₽31 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| LM2745MTC/NOPB Texas Instruments | от 351 ₽ | ||
| LM2745MTC/NOPB Texas Instruments | от 363 ₽ | ||
| LM2745MTC/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 | 14 |
| Package Type | PW | PW |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 94 | 94 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | MTC | 2745 |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Control Mode | Voltage Mode |
| Duty Cycle(Max) | 86 % |
| Iout(Max) | 20 A |
| Iq(Typ) | 1.7 мА |
| Number of Phases | 1 |
| Package Group | TSSOP |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking |
| Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 250 kHz |
| Тип | Controller |
| Vin(Max) | 14 В |
| Vin(Min) | 1 В |
| Vout(Max) | 12 В |
| Vout(Min) | 0.6 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM2745-19AEVAL
Synchronous Buck Controller with Pre-Bias Startup, and Optional Clock Synchronization
- Analyzing Power ModulesPDF, 503 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2007
- AN-1603 LM274X Reference Designs (Rev. C)PDF, 222 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
This application note presents several reference designs that implement the LM274X synchronous buckcontroller. The designs address various applications in a wide variety of configurations. The designreference will give an engineer a head start on their project, with designs encompassing sequencing,tracking, synchronizing multiple power supplies, DDR termination, buck-boost, low PCB real esta - Current Limit Foldback Improves Short Circuit Protection in LM274X Family (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report discusses the function of the low side current limit used in the LM274X, andpresents a simple method to enhance the short-circuit protection. the current limit is required to protect thepower components from thermal stress, which can reduce life span. Typically, high side current limitdesigns require an internal rising edge blanking time or external filter to avoid no - Optmiz Pwr Cntrlr Dsigns thru Utiliz Freq & Sync, Ext Ref, Trking & Precis ENPDF, 359 Кб, Файл опубликован: 24 апр 2008
- Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM2745 (2)
- LM2745MTC/NOPB LM2745MTCX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
