Datasheet Texas Instruments ADS5424HFG/EM — Даташит
СерияADS5424-SP
МодельADS5424HFG/EM
14-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 125 MSPS — только класс V 52-CFP 25
Class V, 14 Bit, 105 MSPS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 436 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 сен 2013
Pin5252
Package TypeHFGHFG
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeS-PQFP-FS-PQFP-F
Package QTY11
МаркировкаADS5424HFG/EMEVAL ONLY
Width (мм)13.9713.97
Length (мм)13.9713.97
Thickness (мм)3.423.42
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)3.423.42
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураPipeline
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)3 В
ENOB11.5 Bits
INL(Max)6.9 +/-LSB
INL(Typ)3 +/-LSB
InterfaceParallel CMOS
Рабочий диапазон температурот -55 до 125,25 Only C
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
Power Consumption(Typ)1900 mW
RatingSpace
Reference ModeInt
Разрешение14 Bits
SFDR81.6 дБ
SNR72.4 дБ
Sample Rate (max)105MSPS SPS
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
    TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio
    PDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
    This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs and the DAC5688 from Texas Instruments fit properly for SDR designs.
Серия: ADS5424-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS5424HFG/EM
Публикации по теме
