Datasheet Texas Instruments DAC2902Y/1KG4 — Даташит
| Серия | DAC2902 |
| Модель | DAC2902Y/1KG4 |
Двойной 12-битный цифро-аналоговый преобразователь 48-TQFP со скоростью 125 МГц, от -40 до 85
Dual, 12-Bit, 125MSPS Digital-to-Analog Converter (Rev. C)
PDF, 990 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 сен 2008
Купить DAC2902Y/1KG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 462 до 1 682 ₽8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, Dual-Channel, 12Bit, 125MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) 48-TQFP -40℃ to 85℃ | |||
| DAC2902Y/1KG4 Texas Instruments | 1 682 ₽ | ||
| DAC2902Y/1KG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 48 |
| Package Type | PFB |
| Industry STD Term | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | DAC2902Y |
| Width (мм) | 7 |
| Length (мм) | 7 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Approx. Price (US$) | 17.23 | 1ku |
| Архитектура | Current Source |
| DAC: Channels | 2 |
| Interface | Parallel CMOS |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
| Package Group | TQFP |
| Package Size(mm2=WxL) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9 |
| Power Consumption(Typ)(mW) | 310 |
| Rating | Catalog |
| Resolution(Bits) | 12 |
| SFDR(dB) | 81 |
| SNR(dB) | 68 |
| Sample / Update Rate(MSPS) | 125 |
| Settling Time(?s) | 0.03 |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
TSW2200EVM: Low Cost Portable Power Supply
- Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 2: Current-sourcing DACsPDF, 617 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Q4 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op amp differential to single-end - Superposition: The Hidden DAC Linearity ErrorPDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
A digital-to analog converter (DAC) translates digital signals to analog signals. For example, a 12-bit DAC takes a 12-bit binary number, called an input code, and converts it into one of 4,096 analog
Серия: DAC2902 (3)
- DAC2902Y/1K DAC2902Y/1KG4 DAC2902Y/250
- Semiconductors > Data Converters > Digital to Analog Converter > High Speed DAC (>10MSPS)
