Datasheet Texas Instruments TPS73125DBVRG4 — Даташит
СерияTPS731
МодельTPS73125DBVRG4
Регулятор без колпачков, NMOS, 150 мА с малым падением напряжения и защитой от обратного тока 5-SOT-23 от -40 до 125
TPS731xx Capacitor-Free, NMOS, 150-mA Low Dropout Regulator With Reverse Current Protection datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 17 дек 2015
IC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT23-5. Linear Voltage Regulator IC 1 Output 150mA SOT-23-5. PMIC - Voltage Regulators - Linear
TPS73125DBVRG4
24 ₽
TPS73125DBVRG4
99 ₽
TradeElectronics
TPS73125DBVRG4
TPS73125DBVRG4
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаPHWI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Точность1 %
Fixed Output Options1.25,1.5,1.8,2.5,3,3.1,3.2,3.3,5 В
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.4 мА
Noise30 uVrms
Output Capacitor TypeCap Free,Ceramic
PSRR @ 100KHz32 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Foldback Overcurrent Protection,Reverse Current Protection,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA207 В°C/W
Vdo(Typ)30 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
    DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS73125DBVRG4
