Datasheet Texas Instruments TLV4313IPWR — Даташит
СерияTLV4313
МодельTLV4313IPWR
Маломощный операционный усилитель RRIO, смещение 750 мкВ, 1 МГц для экономичных систем 14-TSSOP от -40 до 125
TLVx313 Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 500-µV Typical Offset, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 фев 2017
31 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Operational Amplifiers - Op Amps Low-Power, RRIO, 500uV Offset, 1MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems 14-TSSOP -40℃ to...
TLV4313IPWR
от 12 ₽
TLV4313IPWR
103 ₽
Элитан
TLV4313IPWR
111 ₽
TLV4313IPWR
от 116 ₽
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTLV4313
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Iq per channel(Max)0.065 мА
Iq per channel(Typ)0.065 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)26 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
Серия: TLV4313 (1)
  • TLV4313IPWR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV4313IPWR
