Datasheet Texas Instruments TLV2375IDRG4 — Даташит
СемействоTLV237x
СерияTLV2375
МодельTLV2375IDRG4
Операционный усилитель RRIO, 550 мкА/канал, 3 МГц, с отключением, 16-SOIC, от -40 до 125
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 авг 2016, Страниц: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
Микросхема Буферный усилитель, 550uA/Channel 3MHz RRIO Op Amp with Shutdown 16-SOIC -40℃ to 125℃
TLV2375IDRG4
62 ₽
TLV2375IDRG4
80 ₽
МосЧип
TLV2375IDRG4
TLV2375IDRG4
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2375I
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)72 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.66 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2.4 V/us
Vn at 1kHz(Typ)39 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
  • TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2375IDRG4
