Datasheet Texas Instruments SN74LVC06APWRG4 — Даташит
СерияSN74LVC06A
МодельSN74LVC06APWRG4
Шестигранные инверторные буферы/драйверы с выходами с открытым стоком 14-TSSOP от -40 до 125
SN54LVC06A, SN74LVC06A datasheet
PDF, 815 Кб, Версия: N, Файл опубликован: 26 июл 2005
34 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Логический чип, Hex Inverter Buffers/Drivers With Open-Drain Outputs 14-TSSOP -40℃ to 125℃
SN74LVC06APWRG4
12 ₽
SN74LVC06APWRG4
от 34 ₽
SN74LVC06APWRG4
Контест
SN74LVC06APWRG4
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаLC06A
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLVC
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,2.7,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)5.6,3.1,3.9,3.7 нс
  • LVC07A: Applications Of An Open-Drain Hex Buffer And Discussion Of Char Results
    PDF, 51 Кб, Файл опубликован: 8 апр 1999
    The Texas Instruments (TI) LVC07A hex buffer, with open-drain outputs, and its inverting counterpart, LVC06A, operate in the 1.65-V to 3.6-V VCC range, but can accept input voltages up to 5.5 V. Laboratory results show superior propagation times versus competitors, natural Ioff protection, and output-breakdown capability versus a competitor. Applications of the LVC07A and LVC06A include bus-conte
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC06APWRG4
