Datasheet Texas Instruments AM26LV32CNSR — Даташит
СерияAM26LV32
МодельAM26LV32CNSR
Низковольтный высокоскоростной четырехкратный дифференциальный линейный приемник 16-SO от 0 до 70
AM26LV32 Low-Voltage, High-Speed Quadruple Differential Line Receiver datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 ноя 2016
Pin16
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка26LV32
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
ICC(Max)17 мА
Package GroupSO
Signaling Rate32 Mbps
Supply Voltage(s)3.3 В
  • Wave Solder Exposure of SMT Packages
    PDF, 206 Кб, Файл опубликован: 9 сен 2008
    It is common practice to attach surface mount components to the underside of a printed circuit board (PCB) by processing the PCB through a wave soldering operation after gluing the components to the PCB. This paper ummarizes results of several tests performed to understand the performance of surface mount components when exposed to the conditions outlined in JESD22A111.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments AM26LV32CNSR
