Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments CD74HC132EE4 — Даташит
СерияCD74HC132
МодельCD74HC132EE4
Высокоскоростной КМОП-логический процессор с 2 входами, управляемый Шмиттом вентиль И-НЕ, 14-PDIP, от -55 до 125
CD54HC132, CD74HC132, CD54HCT132, CD74HCT132 datasheet
PDF, 718 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 мар 2004
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74HC132E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)27 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC132EE4
